Stunt demarre plus
Stunt demarre plus
Bonsoir, j'ai déjà poster et je vous tiens au courant,
Mon stunt de 2006 démarre rarement, quand j'essaye on entend l’électricité normal mais pas plus, lorsqu'il démarre, des-fois j'ai beau accélérer il n'avance pas et broute, même si il est a froid normalement il avance pas trop mais il avance un peu quand même,  quand je fais un petit tour, il désaccelere , reaccélère, desfois s'eteind, se rallume 5min apres...
J'ai donc changer anti parasite, bougie, filtre a air, fais nettoyage carbu chez mécano et j'avais donc penser mtn peut etre au fusible de la batterie qui a un faux contact...
Je ne c'est pas si sa vous est deja arriver ou si vous pouvez m'aider, preneur de tous les conseils et pistes
