CPI 50cc SMS problème d'accélération.
décembre 2015 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour voila j ai acheté une moto une 50cc cpi smx voilà sa fais 1 an que je les et depuit aujourd'hui j ai un petit problème elle s accélérer tout seul même au demarage et j ai tout regarde je se pas au sa doit venir d ou sa vien si quelqu'un peux m aide merci de votre  réponse allé bonne journée
  • décembre 2015 modifié Réponse ✓
    Cable accélérateur trop tendu ou vis ralentis qui est morte / déréglé ... pas assez infos pour répondre plus précisément . tu fais du tout terrain avec des bosses etc ou tu roule sur route normal ?tu as chuté ? Tu las prêté ? Suis ton cable de gaz jusqu au carbu vois si rien le tends plus que normal regarde ton carbu au pire règle ta vis ralentis celle avec un ressort apparent
