Avis sur 50cm3
Avis sur 50cm3
décembre 2015 modifié dans Motos 50 cm3
J'aimerais avoir des avis sur la ksr 50 tr sm. Evitez juste de dire que ces de la merde si vous n'avez eu jamais l'occqsion de la tester ou de la voir. Merci Smile
  • Je ne connais pas du tout cette marque, mais tu dois bien faire attention ! Tu dois te renseigner sur la partie cycle et mécanique pour savoir si il est simple de trouver des pièces. Parce que en cas de pépin il est possible que certains garages moto refusent de la réparer, parce que ça leurs coûtent trop chère de commander les pièces. Si je te dis ça c'est que cette mésaventure m'est arrivé avec un scoot chinois, le garage qui me l'avait vendu à fermé (plié boutique). J'ai donc été voir d'autres garages moto et ils ont tous refusé de me le réparer... donc il faut faire très attention quand on achète du chinois.
  • Merci thblackmage pour ton commentaire qui mes utiles et qui me fais cogité !! Very Happy
    Sinon j'accepte encore les avis d'autres personnes ! Wink
  • c'est une marque chinoise mais avec un copie d'am6 donc tu pouras adapter les piéces am6 dessus mais il sont moin fiable que les originale le mieux est de prendre un vrais am6 ou un euro
  • Bonjours , je voudrais te Dire que la ksr 50 tr sm et en faite la Generic Trigger sm ou encore Thorn Ride de norauto , la moto posséde un moteur AM6 donc au niveau pièce ces les même qu'une sherco , dt 50 ,x-limit donc tu peut aller dans un revendeur mbk , yamaha , et sherco ^^ ce qui est plutot cool au final
    l'avantage de cette moto ces sont look je trouve et au niveau moteur .. tu trouvera beaucoup d'avis négatif sur internet ... mais il faut savoir que de base le moteur demande un léger entretien supplémentaire .. bas oui la moto et commercialisé entre 1000 et 1500 euro neuf .. donc faut faire des concession au niveau des pièce d'origine mais , si on entretient bien sa machine il y a aucune raison que tous se passe mal
    je ne sais pas si la moto que tu veut prendre et neuve ou d'occasion , mais je te conseillerais simplement déjà de mettre un filtre a essence sur la moto sa coûte 3 euro .. et sa protège le moteur (il n'y en a pas d'origine normalement ) ensuite je pense que le mieux reste a faire dans un premier temps une vidange de l'huile moteur .. car la qualité et plus que douteuse et d'y mettre une très bonne huile pour que ton moteur sois heureux ^^ , et aussi de faire de même avec l'huile de boite
    comme je les dit plus haut , il faut bien faire des concession pour offrir une moto neuve a ce prix la... mais sinon en enlevant sa , on s'aperçoit que ces une moto jolie agréable qui n'a rien a enlevé au autre ^^
