Ma Derbi DRD pro coupe à chaud et ne redémarre pas
novembre 2015 modifié dans Diagnostique de panne
Bonjour à tous,
Donc comme dit dans le titre, je possède une derbi DRD pro, à froid elle démarre du premier coup de kick, le ralenti est bien, mais lorsque je fais environ 1/2 km, lorsque le moteur est chaud, elle coupe en faisant "Beuhhh" et ensuite impossible de la redémarrer avant 10/15 minutes même si je met le starter..
La configuration de mon moteur est la suivante :
-Carbu Del'orto 19 neuf;
-Bougie BR9ES neuve;
-Boite à air d'origine;
-Cylindre 49.9 d'origine;
- Robinet d'essence à dépression neuf ;
Et il est vrai que en ce moment, je suis un peu à court d'idées, et je ne sais plus vraiment ou chercher.
Donc en tous cas je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire ce sujet, et à ceux qui y répondront.
Bonne soirée
