Aprilla rs50
Aprilla rs50
octobre 2015 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour @ Tous,
Voila je suis occuper de remettre en état un aprilla RS50.
Éclatement total du moteur am6 et changement des joint, roulement, remise en état de la BV.
Nouveau cylindre, piston ( d'origine bien entendu).
Montage d'un carbu de 17 avec un cornet.
Le souci que je rencontre est que je n'arrive pas a régler le carbu.
Elle démarre mais ne tiens pas de ralenti même avec la vis de ralenti a fond. J'ai jouer sur la vis de richesse; la hauteur de l'aiguille mais la je cale.
Merci pour les info que vous pourrais m'apporter.
