Problème de vitesse avec un Booster 50
mai 2008 modifié dans Moteur et Préparation
Bonjours , depuis que j'ai débrider le variateur de mon scooter , j'ai remarquer qu'il avait du mal a dépacer les 40 km/heure tant que je ne l'avais pas tiré a fond dans une descente ...
Une fois avoir pris a fond une descente et donc le scooter monter a 80 environ tout se passe bien , mais si je pars a froid et qu'il n'y a pas de descente bah il rame et j'avance presque pas c'est vraiment génant , Quelqu'un a une idée d'ou le problème peux venir ? Smile
Merci Smile
  • tu as réglé ton carbu ??
    beta rr sm racing trop belle
    !! 1000 méssages !!
  • non , quand on débride le vario y'a pas besoin de réglage non ?
  • des que tu roule plus vite ton moteur a besoin de plus d essence verifie ta bougie
    noir = trop riche
    brune = bien
    blanche = pas assez riche /!\ ( risque de serage )
    Il vaut mieux etre regler peu trop riche que pas assez
    !! 1000 méssages !!
    C'est pas tout faux ce que tu dit Simon mais qu'un scooter soit bridé au vario ou non ne change rien au moteur, que tu sois bridé au vario ou non tu pourras prendre le même nombre de tours minute mais en allant moins vite (ce n'est parcontre pas le cas d'une bride à l'échappement ou dans l'admission qui touche directemment au moteur).
    Moi je pense que tu as mal remonté tes galets, démonte et regarde si tu as tout bien remis en place.
  • D'accord je regarderais ça , je laisse les galet d'orig hein ?
    Oui si ils n'ont pas de plats...tu peux aussi les alléger les perçant un tout petit peu.
  • J'ai les meme galets depuis 8500 km , Si il me faut les changer dit le moi stp Pleurer
    Tu crois vraiment que le probleme vient que les galet sont mal placer ? un galet aurait bouger ?
  • j'ai pas tous capter moi Huh
    !! 1000 méssages !!
  • En gros , mon scoot dépasse pas 40 km/heure tant que je n'ai pas pris une descente , apres tout vas bien , meme sur le plat ou en monter il roule mais pas avant avoir pris une descente Pleurer
  • alors la je m'y connais KEDAL sur les scoots .. ..
    Language SMS Interdit!
    REGLEMENT DU FORUM!
  • Bon demin matin je regarde si mes galet sont bien mis , puis j'essaye , j'espere que ça vient de là Ho!
    Si ils ne font pas des plats, tu n'as pas besoin de les changer.
    simon" a dit :
    Que ton scooter soit bridé au vario ou pas, le régime maxi de ton moteur ne vari pas donc tu n'as pas besoin de toucher au carbu après un débridage.
  • je l"ai ai démonter ils ont des impacts Sec
    Sinon ou et a quel prix acheter des galet ?
    Sinon ppur mon probleme j'ai pencé au ressorts de poussés ?
  • christo30" a dit :
    j'ai demander au cousin de mon meilleur ami ( il a 2 scoot ) il m'a dit qu'une boite de 5 exemplaires et de 5 diamètres différents vaut environ 10€50
    REGLEMENT DU FORUM!
  • merci mec ++ Pleurer
