Derbi DRD monte pas dans les tours et vibre + aucune patate
Pour vos questions liées au moteur (cylindre, piston, culasse, vilebrequin, etc.).
Messagepar Ferterps » Sam 08 Aoû 2009, 10:49
J'ai une derbi drd année 2003, juste un carbu 17.5, un pot bidalot sortie basse. moteur origine, segment environ 2000km.
Transmission: 12*52
voilà mon problème c'est déjà qu'elle vibre énormément, et qu'elle ne dépasse pas 70km/h, je peux eventuellement la pousser plus (75/78km/h) mais dans ce cas, elle vibre énormément, et du coup je dois régulièrement ressérés toutes les fixations .
Elle vibre déjà trop d'après quelqu'un (bon je trouve que ça va) en dessous de 6500/7000tours.min, mais lorsqu'on dépasse ces 7000tours, c'est bizarre :
Déjà j'ai aucune patate, je broute à 4000tr.min après ça va, mais aucune patate.Au dessus de 7000tr.min (que j'évite d'atteindre) elle vibre énormement, elle monte très très difficilement plus haut dans les tours.
ET encore une chose (peut être est ce normal) mais en 6è, à 5.000tours/min j'suis à 50 et si je regardais pas mon compte tours j'aurai l'impression de commencer être en haut régime. :au: .
que pensez vous que ça soit, si vous ne m'avez pas compris redemander, je ré-expliquerai pas de soucis, je voudrais bien régler ce problème :)
PS: je l'ai achetée d'ocaz.
A + et merci
Ferterps
Membre
Deux-roues: Derbi DRD 2003
Re: Derbi DRD monte pas dans les tours et vibre
Messagepar Geek 2.0 » Sam 08 Aoû 2009, 10:53
Sujet mal placé, je déplace...
Ferterps a écrit:je l'ai achetée d'ocaz.
Tu viens de l'acheter ? si c'est ça tu t'es fait arnaquer...
OBEY THE LAW
Avatar de l’utilisateur
Geek 2.0
Futur modos
Deux-roues: Honda Varadero 125
Messagepar Ferterps » Dim 09 Aoû 2009, 09:57
Désolé si j'ai mal placé mon sujet.
Non ça fait 2 ans, je n'ai jamais trouvé le problème. :s
EDIT: toutes les suggestions sont les bienvenus :)
-- Dim 09 Aoû 2009, 10:57 --
UP svp toutes les sugegstions sont les bienvenus :)
Ferterps
Membre
Re: Derbi DRD monte pas dans les tours et vibre + aucune patate
Messagepar yohann » Dim 09 Aoû 2009, 10:05
resserre t'est vis si sa vibre :ae:
-yamaha tzr 2005
-kit airsal 72cc
-cage a aiguille en argent
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
yohann
Membre passioné
Deux-roues: yamaha tzr
Messagepar k-mo- » Dim 09 Aoû 2009, 10:09
Salut Ferterps !
Pour les vibrations, peut-être le vilo qui est mal équilibré; et le fait qu'elle broute doit venir d'un réglage carbu !
GAAAZZZZZ
k-mo-
Membre accros
Deux-roues: Xps 2008
Messagepar Ferterps » Dim 09 Aoû 2009, 18:56
les vis sont serrées ;)
comment voir ou équilibré le vilo ?
et idem pour le régalge carbu ?
Ferterps
Membre
Messagepar k-mo- » Dim 09 Aoû 2009, 19:39
Tu sors ton haut moteur et tu regardes si y a beaucoup de jeu au niveau du vilo.
Pour le réglage carbu, cherche sur le net, mais on devrait faire un topic exprès bientôt :an:
Bonne chance !
GAAAZZZZZ
k-mo-
Membre accros
Messagepar darvadocktzr » Dim 09 Aoû 2009, 20:17
ba désolé de dire pareil mais tu tes fais arnac...
-- Dim 09 Aoû 2009, 21:17 --
sa va te couté des tunes , tu dois revoir ton bas moteur et surement la configue entière
darvadocktzr
Membre
Deux-roues: yamaha tzr 50 Monsteur
Messagepar Ferterps » Lun 10 Aoû 2009, 08:24
k-mo ok :)
darvadocktzr: oui j m'en doute, mais bon, tant pis, si tu pouvais me donenr quelques pistes :as:
Ferterps
Membre
Messagepar darvadocktzr » Lun 10 Aoû 2009, 09:43
ok , il faut savoir si ton bas moteur a déjà était fait ou pas , a mon avis tes roulements sont naz , elle fait du bruit genre tondeuse ta moto?
-- Lun 10 Aoû 2009, 10:43 --
si elle le fait pas au ralenti et comme tu le dis sa commence que dans les tours alors c'est tes roulements et ton vilo qu'il faut changer ya pas de doute
darvadocktzr
Membre
Messagepar Ferterps » Lun 10 Aoû 2009, 09:53
Au démarrage rien de plus normal, mais dès qu'on accélère effectivement, on sent déjà que ça commence un peu à vibrer, et plus on monte dans les tours plus ça vibre, je ne pas claqué de rupteur (au point mort) au dessus de 7000tours, elle arrive pas, ou faut que je reste x temps ...
tu penses donc que ce sont les roulements du vilo, changement soi même possible ?
Ferterps
Membre
Messagepar k-mo- » Lun 10 Aoû 2009, 09:57
Le fait qu'elle arrive pas à monter au dessus de 7000 tours/minutes c'est un mauvais réglage, ça vient pas des roulements
GAAAZZZZZ
k-mo-
Membre accros
Messagepar Ferterps » Lun 10 Aoû 2009, 10:10
mais je pense qu'elle n'arrive pas à plus de 7000 tours parce que :
soit :
Mauvais réglage: pas assez d'essence / d'air qui arrive( je ne connais pas trop)
Carbu bouché, donc un peu en rapport avec la suggestion du dessus
soit un roulement qui cause les vibration et entraine le fait qu'elle ne peut pas monté ?
qu'en penser vous ?
Ferterps
Membre
Messagepar yohann » Lun 10 Aoû 2009, 11:03
elle a combien de km ta moto?
moi je dirai plutot le vilo qui a du jeux
Car si tu a un mauvais réglage carbu elle va brouter mais pas vibrer
-yamaha tzr 2005
-kit airsal 72cc
- pot gianelli
-carbu 19
-cornet polini
-gicleur de 130
yohann
Membre passioné
Messagepar Ferterps » Lun 10 Aoû 2009, 11:42
elle a presque 20.000 bornes.
Je ne sais pas si le vil oet le moteur ont autant ils ont au moins 7-10.000bornes sur, peut -être plus ;)
Ferterps
Membre
Suivante
Retourner vers Moteur et Préparation
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
