[TZR50 2009] Demarrage impossible
Forum sur la moto 50 cm3 (supermotard, enduro, sportive).
Message non lude AVENG3D » Lun 21 Déc 2009, 16:44
Bonjour, voila mon probleme.
Il y a 2 jours j'ai eu un accident, apparemment seul l'esthetique est un peu amoché car j'ai reussi a la demarré niquel au moment de l'accident et hier, bref le truc c'est que aujourd'hui c'est impossible de la demarrer ! Aucun kick, starter ou sans bref rien ne marche..
Je voulais savoir si ça pouvait venir de l'accident, meme si hier j'ai pu la demarrer tranquille, ou si c'est juste par rapport au froid meme si elle est abritée dans mon garage.
Merci si vous avez des astuces pour la demarrer facilement sans que ce soit mauvais pour la moto..
Raison: problème résolu
Avatar de l’utilisateur
AVENG3D
Deux-roues: Yamaha, TZR 50 de 2009
Re: [TZR50 2009] Demarrage impossible
Message non lude k-mo- » Lun 21 Déc 2009, 19:28
POUSSE MON GARS, POUSSE !!!! :ae:
GAAAZZZZZ
k-mo-
Membre accros
Deux-roues: Xps 2008
Message non lude AVENG3D » Lun 21 Déc 2009, 21:33
k-mo- a écrit:POUSSE MON GARS, POUSSE !!!! :ae:
lol il pleut des cordes, mais apparemment mon demarreur tourne seul..
-- Lun 21 Déc 2009, 20:33 --
Bon voila le probleme, meme en poussant elle demarre mais avec la poignet j'ai beau la mettre au max les tours ne partent pas !
Je pense soit a la batterie, soit a l'ecoulement de l'essence dans les durites qui seraient boucher ou autre..
AVENG3D
Message non lude beta21 » Lun 21 Déc 2009, 22:39
tu reste un petit moment allumé ou pas? car avec le froid sa a souvent du mal au début...
beta21
Futur modos
Deux-roues: beta rr racing sm 50 2008
Message non lude AVENG3D » Lun 21 Déc 2009, 22:46
Bien a l'origine je la demarre jamais du premier coup,
mais là j'ai beau y allé elle demarre pas.. et en la poussant j'y arrive a la demarrer mais elle tombe vite a 0tr apres..
La mere d'un pote ma dit qu'avec la secousse de l'accident il est possible que mon reservoir soit appuyé sur une durite d'arriver d'essence, donc demain elle va voir ça et on verra bien
AVENG3D
Message non lude beta21 » Lun 21 Déc 2009, 22:52
quand tu l'allume, éssaye de mettre le ralenti au maximum avec le starter pour voir si elle reste allumée
beta21
Futur modos
Message non lude AVENG3D » Lun 21 Déc 2009, 23:05
beta21 a écrit:quand tu l'allume, éssaye de mettre le ralenti au maximum avec le starter pour voir si elle reste allumée
J'ai tout essayé t'inquiete pas ^^
Le starter dans tout les sens, melange entre starter avec ou sans,
jouer avec l'accelerateur,
bouger la moto pour que l'essence passe bien dans les durites,
la pousser a fond pour la faire demarrer..
Mais elle tient pas :/ mais par contre c'est possible que ça vienne du reservoir, si j'ai pu la demarrer hier et que aujourd'hui non, c'est peut-etre l'essence qui resté dans les durites qui m'ont fait demarrer et c'est pour ça que ce soir je peux pas, car les durites doivent etre vide.. donc demain je vais voir si le reservoir est pas dessus une durite ou si c'est pas bouché.
j'ai oublié de dire que j'ai du reboité le reservoir car il commencé a se deboiter de la moto :ai:
AVENG3D
Message non lude beta21 » Lun 21 Déc 2009, 23:16
et bin voila tu es sur qu'en remboitant le réservoir tu a pas coincé une durite?
beta21
Futur modos
Message non lude AVENG3D » Jeu 24 Déc 2009, 15:33
beta21 a écrit:et bin voila tu es sur qu'en remboitant le réservoir tu a pas coincé une durite?
J'espere vraiment ! car ça pourrait se reparer assez rapidement, enfin.. ça sent pas l'essence donc normalement c'est pas coupé ni rien donc j'ai juste a le replacer quoi..
Je verrai ça demain là je vais reposer mon genou qui fait mal xD j'ai du courir en poussant la moto.. alors que le docteur ma bien dit : il faut du repos donc ne fais pas de marathon.. desolé Doc :ai:
Et merci vous autres :as:
Je vous direz des nouvelles si ça marche !
-- Jeu 24 Déc 2009, 14:33 --
Juste pour vous dire que c'est bon, mon probleme etait la bougie ! Pourtant elle avait rien de suspect, je vais surement la changer bientot..
Merci a tout ceux qui ont essayé de m'aider ^^
AVENG3D
Message non lude maxpro56 » Sam 26 Déc 2009, 23:27
sa mais arriver a mois aussi
j'ai virer le démarreur et je la démarre en 1er , en accélèrent et en la poussent
et sa demare :i:
je te conseil de remplacer le démarreur ( tu as l'aire moin con que de pousser la TZR pour la demarer ) :ap:
pot conti passage bas
sinon d'origine
monte a 101km
maxpro56
Nouveau membre
Deux-roues: yamaha, TZR, 50cc, 2005
Message non lude AVENG3D » Dim 27 Déc 2009, 12:22
maxpro56 a écrit:sa mais arriver a mois aussi
et sa demare :i:
lol merci mais .. je disais juste au dessus que mon probleme c'etait la bougie, car en fait elle demarré plus meme en la poussant, apres j'ai un peu trifouillé la bougie et maintenant elle remarche, meme mieux qu'avant :aqa:
AVENG3D
Message non lude dedim » Lun 13 Juin 2011, 22:16
attention! si tes segment son dépasser tu peu riqué de tué ton cylindre
Rieju rs2 matrix pro kitt 50 alu malossi MRH pot scr corse carbu 19.5 dellOrto alumage mvt rotor interne de 2004 transphormé en version 2006 ki chaine renforcer, vilo renforcer.
Estétique : tout origine
dedim
Nouveau membre
Deux-roues: rieju rs2 matrix pro
Message non lude Larry » Mer 29 Juin 2011, 17:01
dedim a écrit:attention! si tes segment son dépasser tu peu riqué de tué ton cylindre
Attention au remontage de post!
Larry
Deux-roues: Suzuki rmx 50 (1999)
Retourner vers Motos 50 cm3
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
