APRILIA RS 50 se coupe quand je tourne le guidon
Problèmes liés à la mécaniques moteur de vos motos et scooters 50 cm3.
Messagepar grivegnee70 » Sam 15 Mai 2010, 20:51
bonjour à tous,
je viens d'acheter une aprilia rs 50.
voici le problème : je met la moto en marche , elle prends au quart de tours, mais quand je tourne le guidon vers la gauche elle se coupe aussi vite, alors que si je tourne le guidon a droite pas de problème.
merci pour votre aide
grivegnee70
Nouveau membre
Deux-roues: APRILIA RS 50 2001
Re: APRILIA RS 50 se coupe quand je tourne le guidon
Messagepar AVENG3D » Sam 15 Mai 2010, 20:58
Verifie que tes cables sont pas trop tendus, et si c'est le cas tu avises :an:
Cable du moteur ==> au guidon, comme celui de l'accelerateur..
Avatar de l’utilisateur
AVENG3D
Deux-roues: Yamaha, TZR 50 de 2009
Messagepar grivegnee70 » Sam 15 Mai 2010, 21:08
merci pour ta réponse, mais je ne penses pas que ca soit les cables , car cela ne joue pas sur le rythme moteur.
y a t' il quelque chose qui pourrais faire comme un coupe circuit ?
car quand je la démarre, pas de problème, si je roule tout droit ou si je tourne à droite pas de problème non plus.
c'est seulement en tournant à gauche que le moteur se coupe. et ceci que ca soit au ralenti ou en roulant !
je compte sur vous pour m'aider, j'en ai marre de tourner en rond du coté droit, ca donne le tournis :an:
merci
grivegnee70
Nouveau membre
Messagepar Geek 2.0 » Dim 16 Mai 2010, 11:29
Sujet mal placé, je déplace...
Vérifies si t'as pas un câble du Neiman abimé à ce niveau ou un truc comme ça...
Geek 2.0
Futur modos
Deux-roues: MBK Phénix à ma sœur
Retourner vers Moteur -> Problèmes / Pannes
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
